Zamieszczone przez utek
Problem z czujnikiem świateł stopu
Mam problem z czujnikiem świateł stopu.
Nie chodzi o montaż czujnika pod pedałem, bo to już robię "z zamkniętymi oczyma po 3 piwach"
Chodzi o to, że czujnik wytrzymuje u mnie w samochodzie średnio 2-3tyś km, czyli ok. roku. Ostatnio nowy czujnik kupiłem w połowie stycznia 2014 roku...
Czy jest możliwość, że coś robię nie właściwie przy montażu? (ale gdybym chyba robił coś nie tak to nowy czujnik nie działałby od razu a nie padał po roku czasu?) Czy to kiepska jakość części? Kupowałem ten element różnych producentów ale żywotność ich jest identyczna. Wczoraj padł mi 3 czujnik od chwili gdy mam auto.
Rozważam zakup zapasowego czujnika i wożenia go w bagażniku na wszelki wypadek gdy np. po trasie wystąpi awaria...Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
https://www.facebook.com/Freshtimers
Nie da się tego trzpienia wyciągnąć bez demontażu czujnika (i chyba tego plastikowego elementu z gąbką nad nogami? (znaczy czy próbowałeś)?
I po wszystkim jak dobrze kojarzę trzeba skasować błąd w kompie samochodu?Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
klekocix, Nad stopami osłona jest na dwie śrubki torx.Jak nie masz can-a to błędu nie będziesz miał.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Zamieszczone przez aniolklekocix, Nad stopami osłona jest na dwie śrubki torx.Jak nie masz can-a to błędu nie będziesz miał.
Błąd miałem, migała mi się kontrolka świec żarowych podczas jazdy. Czy to znaczy, że mam CAN? (aż tak się nie znam). Błąd w kompie brzmiał, że jest "awaria czujnika tempomatu/hamulca" lub coś bardzo podobnego.
Nie mniej, czujnik wymieniony (starego nie dało się reanimować - ale znajomy w hurtowni gdzie kupuję części będzie próbował go reklamować). Po wymianie światła stopu działają, błąd wykasowany - nic teraz nie miga.Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
Co do sposobu montażu - to rzeczywiście na instrukcji jest napisane, że trzeba montować czujnik bez wciskania hamulca czyli w pozycji neutralnej.
Niestety, ale u mnie (i zapewne nie tylko) nie ma możliwości włożenia czujnika w otwór idealnie na wprost gdy pedał jest wciśnięty a chowający się trzpień czujnika jest wysunięty. Tak więc za każdym razem montowałem czujnik na wciśniętym hamulcu po czym bardzo powoli i delikatnie odpuszczałem go i trzpień się chował do właściwej pozycji. I w ten sposób wszystko działa.Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
